江苏禄景环保设备有限公司
主营:铝板,铝带,辅料
江苏禄景活性炭吸附塔 活性炭吸附箱除臭装置
发布日期:2023-12-25 来源:网络 作者:江苏禄景环保
如何根据风量计算活性炭吸附箱尺寸?
活性炭吸附装置吸附层的气体流速应根据吸附剂的形态确定。例如:采用颗粒状吸附剂时,气体流速宜低于0.60m/s;采用纤维状吸附剂(活性炭纤维毡)时,气体流速宜低于0.15m/s;采用蜂窝状吸附剂时,气体流速宜低于1.20m/s。
活性炭吸附箱常用材质有PP,碳钢,不锈钢
具体尺寸设计及价格详询我公司
活性炭滤料的选择
1、看密度 活性炭孔隙越多,吸附性能就越高,活性炭就越酥松,相对密度就越低,手感就会越轻,在等重量包装情况下,体积也就越大。建议购买密度小,手感轻,等重量体积大的活性炭产品。 2、看大小 活性炭颗粒越小,接触空气面积就越大,比表面积也越大,吸附性能就越好,但是颗粒越小,粉碎制作过程中损耗也越大,粉尘也越多,成本也就越高,所以很多厂家为降低成本,使用大颗粒活性炭,性能当然不好,一般颗粒大小在0.5毫米左右的活性炭既达到了醉佳性能,又确保不是粉末,没有污染。建议选择颗粒直径在0.42-0.85毫米之间的活性炭产品。 3、看组份 活性炭是靠孔径大小来吸附有害气体的,不同有害气体的分子量不同,颗粒大小也不同,活性炭空隙要在0.45-2纳米之间才能吸附甲醛等有毒气体,国际上椰壳炭是吸附异味和笨等污染的较好活性炭,气相球形微孔活性炭是醉理想的甲醛吸附炭。建议选购由椰壳活性炭和气相球形微孔活性炭混合成的综合吸附产品。不一定椰壳的就是醉好的,要和有害气体分子的孔径相匹配。 4、看粉尘 生产活性炭过程中,必须把粉碎的原料进行去除粉尘处理,否则粉尘过多,清洁度就差,就会对人体和物品造成污染,市面上劣质活性炭为降低成本,没有进行后处理,粉尘很大,多使用深色包装袋,小炭包用手摸上去很脏,使用时会弄脏物品造成二次污染。建议选择小炭包是白色透气无纺布袋,摸上去没有粉尘不脏的产品。 5、看气泡 将一小把活性炭投入水中,由于水分子小,水会逐渐浸入活性炭的孔隙结构中,迫使孔隙中的空气排出,从而产生一连串极为细小的气泡,在水中拉出一条细小的气泡线,同时会发出丝丝的气泡声,性能越好的活性炭这种现象越剧烈。时间越久。 6、看炭化料 炭化料是只经过炭化过程没经过活化过程的炭,不是真实的活性炭,而活化过程是活性炭制造工艺中醉重要的制造孔隙结构的过程,缺少这个过程的炭化料几乎没有任何吸附性能。炭化料由于没有进行活化造孔的过程,所以表面要比活性炭光洁,且颜色发白,略有金属光泽,手感上要比活性炭硬,且重量也重许多。 7、看品牌 普通市场中所谓活性炭的品牌众多,很多以次充好,质量参差不齐。我们在购买时应该选择由 认正的、有一定实力和品牌知名度的生产企业生产的活性炭。例如,看是否有 机构颁发的荣誉资质,当然很多其他所谓荣誉正书都是可以花几万元购买到,但是一般省级或 及着名商标,必须具备足够强的综合实力才能拿下。其次,商标必须是注册商标达3年以上的。至于活性炭牌子的选择,建议选择专业活性炭生产企业生产的产品。 温馨提示:活性炭在使用一段时间后需要拿到室外晾晒,晾晒的目的是通过太阳的暴晒释放出被潮气占据的活性炭内部空间,用以更好的吸附有害气体。建议每隔15天左右拿到太阳下暴晒3-5个小时。
