江苏禄景环保设备有限公司
主营:铝板,铝带,辅料
无锡宜兴活性炭吸附箱 干式化学过滤器厂家
发布日期:2023-12-25 来源:网络 作者:江苏禄景环保
干式化学器功能段:初效过滤段(G4) 化学滤料过滤段(由活性炭和浸渍了高锰酸钾的活性氧化铝组成) 过滤段(G4) 中效过滤段(F8)
干式化学过滤器工艺流程说明:含有臭味的空气被收集到一起,然后进入汽水分离器脱去气体中的饱和水,之后进入吸附塔吸附,吸附塔中填料包括活性炭和活性氧化铝球浸渍强碱强酸强****和****催化剂等。
每种过滤物质由多孔的颗粒制成,它们有超大的接触表面积,可与臭气分子发生作用,因此易于发生化学反应而去除臭气成分。污染气体的去除是以不可逆的方式发生的,这是因为把吸附、吸收和特定的化学反应相结合的处理过程,将臭气转化为无害固体。因此,反应生成的产物被锁定在过滤物质的颗粒孔内,无法再释放出来。处理后的气体经过风机由烟筒排放。
干式化学过滤器原理
干式化学除臭塔除臭核心在于其塔内装填的除臭滤料,该设备含有不同过滤物质的填料组成,它们通过氧化中和反应使得被处理的气体中的污染物浓度降低。滤料在塔内装填,采用不同的活性成分,可与不同的致臭物质反应,该反应过程为不可逆化学反应,因此具有反应迅速、除臭完全等特点。
干式化学过滤器需定期更换滤料,预计更换周期一年,具体更换周期根据运行期间检测结果确定
